Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 44161 vezes)
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #30 Online: 15 de Outubro de 2007, 19:59 »
Vinícius,
Para isso não tem muito segredo - basta usar um aço bom para fazer o tal macho e temperar...
Acho que se fizer o macho de 8640 (um pouco mais macio) ou de VC131 (um pouco mais tenaz) (nota: nenhum deles é o ideal), já dá para se obter uma ferramenta razoável...
Para temperar, preciso rever umas tabelas, mas acredito que se aquecer com maçarico (tente aquecer lentamente) até uns 930° (fica cor de abóbora, quase laranja claro) e deppois esfriar em óleo (mais lento) ou água (mais rápido) deve dar certo...
Outra forma de saber se chegou na tempetarura de têmpera é amarrar um imã num arame, e aproiximar da peça sendo aquecida - se não atrair, está na hora de esfriar...
Offline vnconrado
« Resposta #31 Online: 15 de Outubro de 2007, 20:18 »
Olá, Fábio.
Vou te revelar o que estou pretendendo. Estou querendo fazer uma freza com um fuso trapezoidal, desses vendidos pela ATI, para fazer uma roda dentada que será utilizada para o movimento de um telescópio. Uma seção desse fuso será usada como pinhão para movimentar essa roda.
Será que o aço desse fuso da ATI poderia ser temperado dessa maneira que você mencionou para o que pretendo?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #32 Online: 15 de Outubro de 2007, 20:29 »
Vinicius,
Para fazer um avanço de precisão tanto na altura como no azimute (supondo ser uma montagem "Alt/Azimute"), eu acho que o passo daquelas roscas da ATI são muito grandes...
Se o passo é grande, te obriga a gerar as coroas dentadas com diametros muito grandes para obter um movimento livre de trancos - lembre-se que se o movimento for feito através de motores de passo, estes em baixa rotação são meio ásperos...
fabio_exata
« Resposta #34 Online: 15 de Outubro de 2007, 21:08 »
fábio !
voltando ao assunto do macho, eu quando preciso fazer algum, faço em 1045 e depois aqueço até ficar vermelho e mergulho no po para cementação e em seguida na água, só que tem um detalhe, por ser feito em 1045 ele fica quebradiço. e outra coisa que tem que ser caprichado é a afiação e a entrada do macho! :)
« Resposta #35 Online: 15 de Outubro de 2007, 21:29 »
Fabio,
Experimenta fazer em 1020, mas usando o mesmo processo...
Pode ser que ele fique menos quebradiço...
Ou parte logo para um 8640, ou mesmo um aço prata tungstenado...aí acho que se bem feito, é ferramenta por um bom tempo...
« Resposta #36 Online: 15 de Outubro de 2007, 21:31 »
Fabio,
Talvez se depois de temparado, este 1045 possa ser revenido, e assim diminui-se um pouco as tensões internas e ele fique menos quebradiço...
Para revenir, teria de antes polir o aço para que ele fique com sua coloração normal (e não escurecido).
Coloque um bloco de aço qualquer para esquentar bem, retire da forja este bloco, apóie sobre a bigorna (ou outro lugar qualquer) e encoste o macho nele, e observe a cor dele...
Assim que ele começar a ficar amarelado, retire imediatamente do contato, e deixe esfriar ao natural...
fabio_exata
« Resposta #37 Online: 15 de Outubro de 2007, 21:41 »
ótimas dicas mestre, não sabia dessas de aquecer o macho só com o calor do bloco? é isso?
outra coisa, esse aço que mensionol (aço prata tungestenato) não conheço, é fácil de conseguir?
mais uma coisinha, e se fizer em aço rápido consegue tratar?
Offline vnconrado
« Resposta #38 Online: 15 de Outubro de 2007, 21:59 »
Vinicius,
Olá, Fábio.
Como é muito difícil encontrar um fuso trapezoidal de passos curtos, então tenho duas opções para se fazer uma coroa dentada: a primeira, mais adequada e também a mais cara, seria mandar tornear um fuso trapezoidal; a segunda, poderia utilizar um fuso triangular (já vi em alguns sites norte-americanos fazerem assim). Mas qual seriam as conseqüencias negativas de se utilizar um fuso triangular nesse tipo de coroa?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Acho que estou saindo do tema deste tópico. Desculpe.
« Resposta #39 Online: 16 de Outubro de 2007, 08:39 »
Fabio,
Isso mesmo - é o calor do bloco que vai revenir o aço sendo tratado...
Aço prata tungstenado é também conhecido como 52100 - o mesmo aço que se fazem rolamentos.
Se fizer o macho de aço rápido, creio nem ser necessário tratamento térmico...
« Resposta #40 Online: 16 de Outubro de 2007, 08:41 »
Vconrado,
Não creio que terá muito problemas se usar uma rosca comum, a não ser que sua montagem seja um pouco pesada - aí o fuso tenderá a desgastar mais rapidamente a coroa, mas como estamos falando de velocidades baixas, penso que não terá muitos problemas...
Offline vnconrado
« Resposta #41 Online: 16 de Outubro de 2007, 09:20 »
Vconrado,
Olá, Fábio.
Então, farei um protótipo com rosca comum.
Um abraço.
Vinícius.
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 21 de Outubro de 2007, 12:00 »
Fgilii
Bom dia.
Gostaria de saber aonde posso conseguir cremalheira.
Abraço Ismael.
« Resposta #43 Online: 21 de Outubro de 2007, 12:22 »
fabio_exata
« Resposta #44 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:01 »
fábio gilii,
que tipo de fresa usou para os "rabos de andorinhas"?
