Autor Tópico: micro maçarico á água.  (Lida 110907 vezes)
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:micro maçarico á água.
« Resposta #105 Online: 31 de Agosto de 2011, 22:34 »
Obrigado pela atênção.
Vou fazer um para testar.
Assim que ficar pronto, posto o resultado.
Até.
Ok, depois poste as fotos e um videozinho.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #106 Online: 31 de Agosto de 2011, 23:23 »
Segue um link de um gerador utilizado para aumentar a autonomia do motor, será??
http://www.gasagua.com.br/fotos
Eu acho que não é bem assim... Todos querem energia de graça!!
Gil, vale lembrar que o alternador do carro gera mais energia do que precisa, se a bateria estiver carregada o alternador esta convertendo energia  mecânica em ddp atoa, ai que entra gerador de HHO.
« Resposta #107 Online: 01 de Setembro de 2011, 03:27 »
Olá Cássio,
Apesar da ddp estar sendo gerada o tempo todo pelo alternador, seja usada ou não, há um outro aspecto que é o rendimento do sistema como um todo. Esquematicamente, num motor, temos:
Motor (energia mecânica) ->  Alternador (energia elétrica) ->  Eletrolisador (gases) -> Motor (energia mecânica)
Considerando que em cada processo de conversão de energia existem perdas, no balanço final, poderemos concluir que o eletrolisador será mais uma carga a consumir energia mecânica do motor (através do alternador) e que não conseguirá repor a anergia gasta para acioná-lo.
Não fosse assim, teríamos o famoso "moto-contínuo", um sistema que auto mantém sem repor energia externamente.
Portanto, eu discordo que o eletrolisador melhore o desempenho do motor. Sendo melhor deixar o alternador sem carga (corrente nula de saída) do que acionar o eletrolisador. Minha opinião...
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 03:33 por minilathe »
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #108 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:42 »
Não tem como se tirar da reação de combinação do hidrogênio + oxigênio mais energia que o gasto pra quebrar a molécula de água. Mesmo com o uso de catalizadores (se fosse o caso) isso não aconteceria pois também se gasta energia pra produzir os catalizadores. Seria possível que alguma substância pudesse melhorar a queima da gasolina melhorando o rendimento, mas dificilmente seria esse o processo, ou melhor a descoberta estaria muito atrasada.
As válvulas "corta fogo" poderiam ser com uma tela bem fina? Me lembro que nos anos 70 quando trabalhei na indústria (nascente) petroquímica existiam uns aparelhos "Explosímetros" pra medir e detectar gases inflamáveis na atmosfera e uma tela fina num tubo +- 1/2 " separava a câmara de combustão do meio exterior permitindo a passagem dos gases. A tela impedia que a ignição passasse para o meio (atmosfera). Esse processo também é utilizados nos antigos lampiões a gás com camisa, aliás ainda existe. Tinha um livro de física que falava sobre isso, mas não achei. O funcionamento do borbulhador, esse sim eu sei...rssss
Nivaldo-Ba
« Resposta #109 Online: 01 de Setembro de 2011, 10:32 »
Sim, é o princípio da lâmpada de Davy:
http://en.wikipedia.org/wiki/Davy_lamp
Este vídeo demonstra a coisa:
Gray Matter: Trapping Burning Gasses With a Thin Wire Screen
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 10:38 por C N C N o w ! »
« Resposta #110 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:23 »
 Na minha opinião seria melhor criar uma especie de "embreagem" que desengata a polia do alternador quando não precisa dele, rsrsr  ;D
 Pessoal, pensem na possibilidade de usar um "Bombril" dentro de um tubo como corta fogo, existem palhas de aço inox em qualquer supermercado (digo inox pois ele não queima fácil como a palha de ferro comum)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #111 Online: 01 de Setembro de 2011, 14:05 »
Existe um grupo que discute a utilização de hidrogênio em carros no Yahoo, o grupo chama "Carro a Água" ([email protected]), lá eles discutem tanto economizadores como o funcionamento do veículo totalmente a base de HHO.
Lá se encontra de tudo....
Sds
JP
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #112 Online: 01 de Setembro de 2011, 23:51 »
   não ví ninguém mencionar aqui, o HHO pode ser gerado químicamente com facilidade creio que ; água + soda cáustica + aparas de alumínio = HHO,sei que muitos usam tal sistema como minisolda, mas seria bom saber se o rendimento da tal reação seria compensador, ou melhor dizendo o qual gasto de soda e alumínio para produzir um volume determinado de HHO ?.
    se o gasto é menor que o valor da gasolina aí sim teríamos um sistema compensador para substituir a gasolina e economizar já que não será necessária eletricidade para a eletrólise
« Resposta #113 Online: 02 de Setembro de 2011, 00:01 »
Eu acho que alumínio e solução de NaOH só produz H2, diferentemente da eletrólise com NaOH, que produz H2 e O2.
Offline RafaelFonseca
« Resposta #114 Online: 02 de Setembro de 2011, 09:03 »
Achei essa noticia interessante para ta divulgando aqui, uso de esgoto para elaboração de hidrogênio.
http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/968909-posto-usa-esgoto-para-fazer-combustivel.shtml
jofer
« Resposta #115 Online: 02 de Setembro de 2011, 11:32 »
Cada vez mais surgem utilização, de maneiras que se fôsse mundial, melhoraríamos o ambiente, deixando de jogar gás metano e gás carbônico na atmosfera.
obrigado
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #116 Online: 02 de Setembro de 2011, 19:47 »
Infelismente no brasil temos um problema muito sério que se chama P E T R O B R A S    r$r$r$r$r$r$r$r$
« Resposta #117 Online: 02 de Setembro de 2011, 20:06 »
Boa noite amigos:
Havia de haver mais postos destes, espalhados por todo mundo, e veria-mos o preço do pretroleo a cair....
Um abraço:
António Pinho
http://arteemcnc.blogspot.com
« Resposta #118 Online: 03 de Setembro de 2011, 22:49 »
Já comprei placas de aço inox 304 de 20x20 cm (placas neutras) e 20x25 cm (placas de conexão) e um pedaço de lençol de PVC transparente (usado em cortinas de frigorífico) para os espaçadores. Estou montando um eletrolisador do tipo seco (dry cell electrolyzer), que possui diversas vantagens (maior rendimento, mais seguro, menor aquecimento, ...).
O meu será parecido com este:
How tu build a drycell electrolyzer English vers.
Também estou montando um medidor de vazão para avaliar a produção de gás e uma fonte (chaveada) de corrente. Espero estar gerando gás ao longo da próxima semana....
« Última modificação: 03 de Setembro de 2011, 22:51 por minilathe »
Offline niv_pei
« Resposta #119 Online: 03 de Setembro de 2011, 23:20 »
Andei lendo esse artigo, se eu entendi bem (considero meu ingles não muito confiável..rss) reforça a minha opinião quanto ao rendimento.
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fhydrogenfuelco.com%2FDry%2520Cell.pdf&rct=j&q=dry%20cell%20electrolyzer&ei=nttiTpWzI4OftwfFvOGICg&usg=AFQjCNFp30U4LCp5PF0dS22CXcBzWeHAxQ&cad=rja
Nivaldo-Ba
