Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109376 vezes)
Confecção de PCIs
« Resposta #90 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:58 »
Fabio Serrão e demais colegas,
De repente se o problema é aplicar uma camada homogênea de cola com emulsão sobre as placas de cobre, porque não usar uma "centrífuga"?
De repente se usar uma "vitrola" velha, e colocar a placa no centro (retirando o pino é claro), a rotação vai promover um espalhamento perfeito (ou quase) por toda a superfície da placa - aí é só deixar secar no escuro e estará pronta para ser impressa...
Para não espalhar a tinta emulsionada por todo o lado, pode-se enclausurar o "equipamento centrífugo" em papelão, senão as pareder ficarão pintadas com uma bela faixa colorida (acho que é verde, né? :) )
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #91 Online: 26 de Outubro de 2006, 19:05 »
Vou tentar, parabens por teu programa, funciona uma beleza.
Gabriel abraços
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #92 Online: 16 de Novembro de 2006, 11:59 »
O Que voces passam na placa depois de pronta para proteger as trilhas contra oxidação??
heliaum
Confecção de PCIs
« Resposta #93 Online: 16 de Novembro de 2006, 13:14 »
Pymo
se não me engano é uma mistura de breu + álcool alem de proteger a placa contra oxidação serve como fluxor na hora de soldar os componemtes
gutembergsreis
Confecção de PCIs
« Resposta #94 Online: 16 de Novembro de 2006, 20:41 »
Achei na Net ,e achei interessante o modo de confecção de pcis.
Confecção de PCIs
« Resposta #95 Online: 16 de Novembro de 2006, 20:54 »
Estou fazendo testes, mas me desapontei com o processo fotográfico com o material de serigrafia.
Depois de tentar duas vezes com esse processo desisti, tenho duas emulsões,  a resistente a solventes e a resistente a água. Apesar de todos só falarem e usarem a resistente a água, eu utilizei apenas a resistente a solvente, e abandonei esse método, pois achei muito trabalhoso e penoso com resultados ruins.
Também porque me vi diante da possibilidade do processo térmico, que atraiu a minha curiosidade, por achar a principio um método mais limpo, rápido e fácil.
De primeira já consegui algum resultado. É claro que eu não acertei na primeira, mas gostei do processo e acho que é uma questão de mais atenção ao processo, para conseguir um resultado perfeito, depois eu coloco a foto da digamos ( placa teste).
gutembergsreis
Confecção de PCIs
« Resposta #96 Online: 16 de Novembro de 2006, 20:58 »
alguem pode me ajudar a enviar o texto, ele está HTML .Creio que pelo tamanho não foi possivel envia-lo.
Confecção de PCIs
« Resposta #97 Online: 16 de Novembro de 2006, 21:00 »
Serrão,
Falando do processo térmico, me deu uma idéia agora!!!
Lí em algum lugar que tem alguém fazendo um esquema com um fusor de impressora laser.
Pois bem - ele comenta que faz a impressão do circuito em papel "couche", e diz que o tal papel é aquele tipo meio brilhante das revistas que tem impressão colorida...
Trata-se de um papel com uma camada de cera ou algo parecido...
Pois bem - a idéia é imprimir o circuito em uma folha dessas, e tentar passar a ferro na placa - deveria funcioner...
Para tirar o papel, o sujeito mergulha a placa em uma tina d'água e deixa amolecer a bagaça...
Teria de experimentar - você faria este teste?
Confecção de PCIs
« Resposta #98 Online: 16 de Novembro de 2006, 21:01 »
Gutemberg,
Porque você não posta o link para a p[ágina do artigo???
Confecção de PCIs
« Resposta #99 Online: 16 de Novembro de 2006, 21:05 »
Gilii,
Foi exatamente esse processo que eu fiz e gostei.
O papel é mesmo o couche, o glossy a impressora simplesmente não imprime, parece haver uma camada na superficie do papel que derrete, então usei o papel couche e deu certo.
Mas acho que é necessário prática.
Confecção de PCIs
« Resposta #100 Online: 16 de Novembro de 2006, 21:09 »
Aqui vão os dois processo térmicos que estão na internet.
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #101 Online: 16 de Novembro de 2006, 23:13 »
Eu fiz minha primeira placa usando o fusor de impressora laser e ficou 10..
tem foto aki..  http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1499
Agora, vi uma ideia na net que pode dar certo. Só não testei ainda porque estou montando o esqueleto de uma criatura em MDF..
aki...  http://rafaelfrota.blogspot.com/2005/08/fotogravura-em-metal.html
Se alguem quiser testar esta ai a ideia..
Confecção de PCIs
« Resposta #102 Online: 17 de Novembro de 2006, 07:33 »
Pymo,
Bacana esta idéia - me lembra um fotolito ou uma litogravura...
Legal como usando um pouco a cabeça, como se multiplicam as possibilidades...
kutukukukukutuvelu
Confecção de PCIs
« Resposta #103 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:09 »
Olá amigos, desculpa estar invadindo o fórum de vcs.
Fiz um cadastro neste fórum que desconhecia apenas por ver as referencias deles apontando para meu site
Aproveitando a passagem por aqui, gostaria de contribuitr um pouquinho com a experiencia que tive com o processo de transferencia de fotografias em xerox para a chapa de latão. Posso dizer que testei todos os métodos possiveis e imaginaveis pra isso e a solução final eu descobri juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça.
Uma vitrola 33 rotações é perfeita. mas a emulsão serigrafica tem uns problemas, como a necessidade de um quarto escuro, luzes de segurança, lampadas photoflood...aquela s tranqueiras. É um metodo dispendioso, complicado e que nao dá um resultado tão bopm pras linhas finas. Considero desnecessario. Se a emulsão nao for muito bem aplicada, babou! Dá certo? Dá! mas depois de muuuuuuuiiiitos testes.
Também já testei esse método da fusora. Ele chega quase lá. Já usei até uma maquina de plastificação de documentos, laminadoras profissionais hp, etc etc.  Chega quase lah...o problema é a viabilidade de uma fusora ou de uma maquina dessas. Outro problema é a administração do calor, que as vezes nao é uniforme nas baixas temperaturas e nas altas deforma a chapa e esparrama o tonner.  Fora o problema de achar um bom papel que nao derreta.
A dica que dou pra vocês é uma invenção minha. Na verdade uma adaptação de muitas dessas experiencias anteriores. E digo pra vcs que se dá certo com fotografias, com circuito impresso é moleza.
O segredo é a pressão, o papel e o fusor.  Para a pressão, vcs podem usar tranquilamente (pelo tamanho da placa) um extrusora de macarrão..dessas simples que toda vovó tem. Eu uso uma prensa de gravura porque as placas sao grandes.
Como fusor vcs tem thinner que é muito mais uniforme e preciso do que o calor. E o suporte vcs usem papel couché brilhoso...é perfeito pois retem o tonner da xerox só na superficie.  O ultimo segredo é nao destacar o papel nunca e sim deixa-lo de molho com agua e sabao de coco. Depois ir desmanchando o papel com uma esponja de cozinha (parte amarela).
garanto pra vcs que alem de ultra barato, vcs vao ter uma maquina de fazer circuito impresso de maneira profissional que gera 100% de resultado em mt menos tempo.
Estou escrevendo isso porque me custou muito chegar a essa conclusão e meu trabalho de artista dependeu de muita pesquisa, principalemnet em foruns sobre circuitos impressos. Gostaria de agora poder compartilhar isso com vcs.
Se alguém precisar de algum apoio, escrevam pra [email protected] e eu com prazer ajudarei.
Espero que essas informações sejam úteis...e se forem, só quero pedir 2 coisas
1 - Ao escrever em algum lugar sobre esta tecnica, credite meu nome. É uma forma de divulgar minha tecnica e meu trabalho e eu dependo disso.
2 - Como vcs estarão endinheirados e cheios de sucesso, orem por mim pro mesmo acontecer comigo! hahahahaha
Detalhes da técnica de transferencia direta  por solvente, aki:
Sigam passo-a-passo pra nao dar xabu!
Um abraço
Rafael Frota
[email protected]
www.rafaelfrota.zzn .com
www.aguarras.com.br
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #104 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:59 »
Kukukukukukukukukuk ukukukukuukukukukuk uukukukuk,
Obrigado pela colaboração colega, pode ficar tranquilo que iremos colocar o nosso nome na ideia ... hehehe
Brincadeira Rafael ... seja bem vindo ao nosso convivio, só não garanto que aqui tenha alguem endinheirado ... se tiver esta bem amoitado ... heheheee
