Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109429 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline marcsam
Confecção de PCIs
« Resposta #195 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 12:05 »
Eu só perguntei, pois é um produto perigoso, logo, acho que não deveria ser recomendado, sem ser dito os cuidados de uso!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Confecção de PCIs
« Resposta #196 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 15:29 »
Citação de: "robertosilva"
Citação de: "Paulo"
Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
Ola Paulo
Vi este tutorial e segui passo a passo e não consegui bons resultados e vc foi um dos unicos que conseguiram fazer uma boa placa.
Não da para vc dar umas dicas...
Vc aplica uma camada de resina ou mais de uma?
Vc coloca 10% de sensibilizante ou mais?
Quanto tempo vc deixa exposta sob a luz? ( eu uso halogenea de 300W)
Vc usa uma transparencia ou coloca uma sob outra?
O local tem que ser todo escuro mesmo?
Me desculpe por tantas perguntas mas to "penando" para conseguir bons resultados.
Muito obrigado
Roberto
Olá Roberto,
só hoje que vi este seu post, eu uso emulsão verde saturno resistente a água e o sensibilizador saturno, eu uso uma seringa desta de injeção que tem a medida exata que tem ser a emulsão 3ml para placa de 15X15cm e 5 gotas de sensibilazador, você tem que misturar ela devagar pra não formar bolhas, isso tem que ser feito em local escuro sob uma lâmpada amarela ou vermelha de 15W, com um pincel você cobre toda a placa, basta uma camada sem falhas que já fica bom, eu uso 3 lâmpadas fluorecentes economicas de 20W dentro de uma caixa de madeira com um vidro que estão +- 10cm das lâmpadas onde coloco a transparência junto com a placa, eu uso uma transparência só que imprimo na deskjet 710C e fica bem opaca sem passagem de luz, deixo o conjunto exposto por aproximadamente 5 minutos, desligo as lâmpadas e com o local escuro só com a lâmpada amarela de 15W(pode ser vermelha) que uso, pego a placa e com um balde de água que deixei no local juntamente com um rolinho de espuma deste de pintura vou passando sobre a placa tirando toda a emulsão que não foi revelada, eu mantenho a placa o tempo todo mergulhada na água, isto deve demorar uns 30 segundos +-, feito isto pode acender a luz normalmente ai é só secar e vêr se ficou alguma trilha em curto acertar boa sorte.
asv
Confecção de PCIs
« Resposta #197 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 17:00 »
Citação de: "marcsam"
Na minha opnião ele é tão perigoso quanto o hipercloreto, no qual os cuidados tomados são básicos. E quando eu falei que tinha usado, também avisei que deveria ser tomado cuidados para o seu manuseio. Bem essa é apenas a minha opnião!
Confecção de PCIs
« Resposta #198 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 23:36 »
Marcsam e Asv,
Eu apenas dei o meu pitaco, relaxem . . . é sempre melhor prevenir!
asv
Confecção de PCIs
« Resposta #199 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 00:25 »
Citação de: "F2S"
Marcsam e Asv,
Serrão, você tem razão quanto a relaxarem  :D
mas voce não deu pitaco, voce complementou o minha informação! Que eu acho o correto a se fazer nessas situações!
robertosilva
Confecção de PCIs
« Resposta #200 Online: 13 de Março de 2007, 20:54 »
Fiz minha fonte de alimentação com trafo e grandes capacitores, tudo certinho, mas as trilhas da placa ficaram um pouco finas e quando ligo os três motores elas estão "torrando".
Qual a largura mínima para uma corrente de uns 10 a 12 Amperes. Vi um gráfico no começo mas as medidas não estão em milimetros, e fiquei meio confuso.
Muito obrigado
Roberto
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #201 Online: 13 de Março de 2007, 21:39 »
Roberto,
Descubra o valor em MILS, usando o grafico da primeira pagina, para saber o valor em milimetros, pegue o valor em MILS e multiplique por 0,0254 ...
MILS = mili polegada
Mas pulando a introdução, eu aconselho usar de 2,54 milimetros, para cima ... Uma maneira de reforçar as trilhas é estanhando-as ...
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #202 Online: 14 de Março de 2007, 10:38 »
robertosilva
Você pode tentar refazer as trinhas com estanho ! isso vai ajudar um pouco, mas vai ficar um trabalho meio boca de porco
Confecção de PCIs
« Resposta #203 Online: 14 de Março de 2007, 11:02 »
Weber,
E qual seria sua sugestão?
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #204 Online: 14 de Março de 2007, 12:21 »
Fgili
Em algumas fontes de pc ou mesmo de impressoras matriciais, vejo que quando as trilhas é mio fino, fabricante refaz as tailhas com uma camada de estanho por cima do cobre.
A minha sugestão é: aumentar a largura das trilhas, comprar uma placa pci que tem a camada de cobre mais grosa ou estanhar a trilha.
Confecção de PCIs
« Resposta #205 Online: 14 de Março de 2007, 14:36 »
Obrigado Weber...
robertosilva
Confecção de PCIs
« Resposta #206 Online: 14 de Março de 2007, 16:19 »
Citação de: "Weber Lincon"
Fgili
Desculpe a falta de conhecimento, mas existem placas de diversas espessuras de cobre? As placas de fibras são deste tipo?
Até
Roberto
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #207 Online: 14 de Março de 2007, 17:21 »
robertosilva
também não sei a fundo sobre a espessura do cobre, mas sei que existe sim.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Confecção de PCIs
« Resposta #208 Online: 14 de Março de 2007, 22:57 »
Fiz minha fonte de alimentação com trafo... ...mas as trilhas da placa ficaram um pouco finas e quando ligo os três motores elas estão "torrando".
Roberto,
Por que você não faz pontes com fios rígidos? No caso de uma fonte dessas a quantidade de conexões é tão pequena e a corrente requerida tão grande que não compensa ficar se fiando em trilhas de circuito impresso.
Basta pegar fios rígidos de 0,75 mm2 ou 1 mm2 e fazer as pontes direto.
Só uma opinião.
Confecção de PCIs
« Resposta #209 Online: 15 de Março de 2007, 07:33 »
Boa dica Arivaldo...
