Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109505 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Online: 28 de Março de 2006, 21:32 »
Calculo da capacidade de corrente em filetes de cobre na placa de circuito impresso.
Fabricante de placas, possui informaçoes tecnicas sobre como gerar arquivos Gerber e outras.
http://www.cirvale.com.br/
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2006, 08:18 »
Produtos interessantes para confecçao de placas caseiras...
http://www.intertronics.co.uk/products/prodindx.htm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2006, 08:20 »
Confecçao, montagem, industrializaçao e distribuiçao de produtos eletronicos.
http://www.teikon.com.br/
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2006, 08:23 »
Cofecçao de fotolitos e placas de CIs.
Prototipos em ate 8 Horas...
http://www.micropress.com.br/portugues/index.asp
Offline moraesdesign
Confecção de PCIs
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2006, 11:59 »
Mac,
Estou iniciando minhas tentativas de confeccionar uma plaquinha rsrsrssr
somente para experiencias e me familiarizar mais com a eletronica , pois a técnica de impressão serigrafica eu domino e gostaria de se vc souber um fornecedor que venda e envie o corrosivo da placa (percloreto de ferro)
Baseado na minha placa , bem simples e desenvolvi um esquema bem mais compacto e com a disposição dos componentes mais juntos oportunamente lhe postarei o desenho e a foto da matriz serigráfica
A propósito estou a disposição do grupo para qualquer ajuda no sentido de fotolitos e matrizes caso haja interesse, fiz a minha apesar da simplicidade com vegetal mesmo impresso em laser.
Moraes
joselito
Confecção de PCIs
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2006, 18:54 »
Moraesdesign, qual a tinta q vc utiliza na confecção das placas com matriz serigráfica?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2006, 22:33 »
Citação de: "moraesdesign"
Mac,
Moraes
Moraes,
Desculpa a demora para te responder, mas da uma olhada neste site :
http://www.fortunecity.com/skyscraper/virtuosity/600/pci.html
O cara passa uma receita para fazer um corrozivo para placas de PCI...
Caso nao lhe sirva da um toque que vou procurar outras coisas ...
Reinaldo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2006, 16:34 »
Kit para confecçao de circuitos impressos :
http://www.kamedacorp.com.br/case_supercircuito.asp
Elizeu
Confecção de PCI
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2006, 23:07 »
Boa noite a todos.
Um problema que tenho é a confecção as PCIs, sempre usei do metodo de SilkScreem, mas isto da um trabalhão para fazer apenas um protótipo.
Alguem tem uma sugestão (que não seja a tal Transferencia termica).
Confecção de PCIs
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2006, 08:04 »
Olá Elizeu,
Seja bem vindo...
Acredito que se voce não tem necessidade de volume, ou o método térmico, pela facilidade de se fazer pequenas quantidades, ou com tela de "silk screen", que também dá um resultado bastante satisfatorio a um custo interessante para uma certa quantidade.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2006, 10:39 »
Formula para Pratear circuito impresso ...
   A fórmula abaixo  permite pratear placas de circuito impresso (P.C.I). - em inglês "printed circuit board", P.C.B.
          A solução deve ser aplicada sobre as trilhas de cobre da P.C.I.
          Tenha cuidado, não toque na solução com os dedos!
Fórmula
Água destilada.......... .... 50 ml
Hipossulfito de sódio..... 2,5g
Nitrato de Prata............ 30 mg
Sulfito ácido de sódio.... 750 mg
>> Importante <<
          Ao manipular qualquer produto químico tenha muito cuidado, use luvas de borracha e óculos de proteção. O nitrato de prata por exemplo pode causar queimaduras.
          Nunca toque em produtos químicos, em caso de contato acidental lave muito bem a parte do corpo afetada, e não se exponha ao sol, pois alguns produtos são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.
Copyright© 1997-2005 Fabio Mauricio Timi - All Right Reserved
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Confecção de PCIs
« Resposta #11 Online: 16 de Maio de 2006, 15:28 »
Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #12 Online: 16 de Maio de 2006, 15:36 »
Elizeu,
se você quizer tem mais este tutorial pelo metodo têrmico:
http://www.zampar.com.br/
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #13 Online: 16 de Maio de 2006, 15:48 »
Aos colegas,
achei o fotolito que o colega Joselito postou aqui:
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #14 Online: 16 de Maio de 2006, 15:51 »
Desculpem postei arquivo errado.
