Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109532 vezes)
Elizeu
Confecção de PCIs
« Resposta #15 Online: 16 de Maio de 2006, 20:59 »
Caros amigos, desculpem .. mas não notei a que ja existe um tópico sobre o assunto.
Agradeço ao amigos que responderam, quanto a este tutorial eu ja havia visto, e tentei fazer pelo método mas tive problemas na hora da corrosão.
A cola por ser a base de PVA se solta muito facilmente.
Acabei estragando algumas placas que fiz para testar.
O que estão usando para corrosão, solução de percloreto preparada em casa ou aquela mistura de acido muriatico com oxigenada ou ainda a solução pronta de percloreto ..?
Qual a mágica ..rsss...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Confecção de PCIs
« Resposta #16 Online: 16 de Maio de 2006, 21:22 »
Olá Elizeu,
eu estou usando emulsão verde para serigrafia + sensibilizante, esta emulsão é resistente a água depois de revelada eu tentei usar a formula água+ácido+água oxigênada mas não deu certo usei percloreto de ferro mesmo aquecido para que a corrosão seja rápida.
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #17 Online: 16 de Maio de 2006, 21:45 »
Maisuma placa feita neste processo:
Elizeu
Confecção de PCIs
« Resposta #18 Online: 19 de Maio de 2006, 17:52 »
Ola amigos estou ainda fazendo testes.
Conforme da pra notar na placa do Paulo, a resina que esta usando realmente nãoe esta resistindo o tempo necessário para a corrosão no percloreto, isto acontece porque ela é a base de PVA, e não aguenta a acidez do percloreto, o mesmo que tem acontecido comigo, consegui melhor resultado aquecendo a placa depois de revelada (antes de ir para o acido) eu aquici por uns 10 minutos a +- 120 graus.
Com isto resistiu melhor ou seja ficou bem melhor que o resultado que voce conseguiu.
Vamos ver se conseguimos evoluir com isto. rsss.
Grande abraço a todos.
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #19 Online: 19 de Maio de 2006, 22:20 »
Ola Elizeu,
como eu disse antes com a emulsão verde para serigrafia(silk-screen) eu não consegui nenhum bom resultado com a formula H2O+HCI+H2O2, mas com o percloreto aquecido o resultado foi satisfatório, mas vou testar com este seu sistema de aquecer a placa a formula descrita acima, vamos ver no que vai dar.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #20 Online: 20 de Maio de 2006, 10:25 »
Mais fabricantes de cicuitos impressos :
http://www.stecdobrasil.com.br/
http://www.artci.com.br/
http://www.pradley.com.br/
Obs:Links Retirados da lista Cressoft
Offline Rafael - Spiga
COMO!
« Resposta #21 Online: 24 de Maio de 2006, 22:05 »
Boa noite !!! Sobre o esqma de confeccao de PCI com o sistema silk e fotolito! desenvolvi ate msm uma maquina de quima da emulsao
tentei mais de 5 vezes no minimo e nao obtive resultado qual o segredo?
ja fiz de td cansei.... o processo termico com papel glossi tbm nao tive bons resultado sempre antes da corrosao tenho q dar varios retoques na placa para trilhas muito finas impossivel a tinta solta tudo, junto com o papel, ja tentei descola-lo na agua e ir raspando, mas nao da sempre sobra uma pelicula como se fosse um adesivo hr q eu puxo solta mta tinta das trilhas... nao sei se é o papel!!! acredito q sim!!!
Por isso resolvi tentar contrir uma fresa para PCB, se alguem tiver interesse da uma olhada la ta em mecanica !!! MInha maquina
Confecção de PCIs
« Resposta #22 Online: 24 de Maio de 2006, 22:14 »
Citação de: "Mac_RC"
Formula para Pratear circuito impresso ...
   A fórmula abaixo  permite pratear placas de circuito impresso (P.C.I). - em inglês "printed circuit board", P.C.B.
          A solução deve ser aplicada sobre as trilhas de cobre da P.C.I.
          Tenha cuidado, não toque na solução com os dedos!
Fórmula
Água destilada.......... .... 50 ml
Hipossulfito de sódio..... 2,5g
Nitrato de Prata............ 30 mg
Sulfito ácido de sódio.... 750 mg
( Onde acho estes produtos!!! nitrato de prata nao é proibido a venda?)
>> Importante <<
          Ao manipular qualquer produto químico tenha muito cuidado, use luvas de borracha e óculos de proteção. O nitrato de prata por exemplo pode causar queimaduras.
          Nunca toque em produtos químicos, em caso de contato acidental lave muito bem a parte do corpo afetada, e não se exponha ao sol, pois alguns produtos são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.
Copyright© 1997-2005 Fabio Mauricio Timi - All Right Reserved
Confecção de PCIs
« Resposta #23 Online: 25 de Maio de 2006, 09:21 »
Spiga,
Seja bem vindo...
Eu não tenho muita experiência em fazer placas assim desse jeito, e decidí fazer uma tela de silkscreen, mas também apanhei um bocado.
Penso que tem muitas variáveis, mas não são impossíveis de contornar, pois tenho visto o trabalho de algumas pessoas pela net e aqui mesmo, que são de tirar o chapéu!
Pode ser um detalhe simples, como por exemplo a limpesa da placa - antes eu estava passando bombrill para limpar a placa - agora eu uso lixa e desengraxante industrial (tricloroetileno), e manuzeio as placas com luvas cirurgicas para não deixar marcas de gordura nas superfícies!
Pode ser por aí - não desista
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #24 Online: 10 de Junho de 2006, 11:11 »
Apostilas do Tango e Accel em portugues :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=4020#4020
Offline moraesdesign
Confecção de PCIs
« Resposta #25 Online: 10 de Junho de 2006, 12:59 »
Joselito,
me desculpe a demora na resposta , mais estou tendo problemas particulares e estou meio afastado dos projetos e até mesmo do trabalho.
para vc ter uma idéia , com relação as matrizes serigráfica , vc precisará usar uma tinta com viscosidade e granulação adequada para a quantidade de fios da malha da tela , vc teria duas alternativas: usar as tintas esmalte sintéticas especifica para serigrafia , tanto a fosca quanto a brilhante,e a outra seria vc adicionar um pouco de talco industrial nas tintas esmalte tradicional isso tudo dependendo do numeros de fios por centimetros na malha da tela , uma dica , não sei qual o nivel de conhecimento seu na técnica , mais geralmente para substituir esses produtos poderam ser usados o talco para nene, os naylon e poliester usados na tela podem ser tambem com aqueles tecidos que se usam para vestido de noiva , tule, voal, naylon , o segredo é vc achar um bem fininho e que tenha resistencia , depois esticar e fixar ele na tela , molhado para atingir sua máxima tensão sincronizando  as direções,
camada de emulsão bem uniformizada , secagem perfeita , contato na revelação sem invação de luz no desenho , tempo adequado , e revelação bem feita sem deixar pelicula de emulção na tela .
obs a tinta ter que não escorrer na tela pois dessa forma vc terá uma impressão borrada , alem do que para a impressão ficar bem definida vc terá que manter a tela de 3 a 4 mm distante fora de contato da placa a ser impressa no momento da impressão.
caso vc precise de mais alguma informação mais especifica estou a sua disposição terei prazer em lhe ajudar
[email protected]
Abraços a todos e minhas desculpas pela ausênsia
Moraes
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #26 Online: 10 de Junho de 2006, 14:29 »
Joselito,
eu estou fazendo minhas placas pelo modo fotografico que é mais facil que o silkcreen(minha opinião) eu uso emulsão verde(tinta)+ sensibilizante e o resultado é perfeito veja a placa que fiz por este metodo, se não me engano foi você que postou o fotolito dela aqui no forum, agora se você quizer fazer pelo metodo silkcreen aqui esta um endereço muito bom:
www.trianguloscreen .com.br
Aqui está a foto da placa:
Confecção de PCIs
« Resposta #27 Online: 10 de Junho de 2006, 14:37 »
Paulo,
Se tá ficando bom nesse troço!!!
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #28 Online: 10 de Junho de 2006, 14:42 »
Fabio,
tendo vc como mestre a gente só aprende.
Confecção de PCIs
« Resposta #29 Online: 10 de Junho de 2006, 14:45 »
EU? mestre de como fazer placa pelo metodo fotografico?????
Pela foto, se voce não tivesse dito nada, eu diria que foi fresada!
