Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 101980 vezes)
Offline Márcio
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #195 Online: 19 de Abril de 2010, 19:26 »
Ola Inacio e colegas.
Eu fiz este teste aumentando a rampa de acelerção mas não mudou nada,
sem o porta pinças ele atinge uma velocidade maior, ta parecendo que ta perdendo muito torque.
Eu usava um motor de 0,5cv e funcionava normal soh não podia passar de 120hz pois vibrava muito mas dava pra ir ate os 300hz sem o motor parar.
To usando o mesmo inversor soh mudei o motor pois queria um um pouco mais forte.
O motor e um siemens percebi tb ue se eu tampar as aletas da tampa do motor que entra ar na ventoinha eu consigo atingir maior velocidade mas eh soh abrir que o motor para imediatamente e da o codigo 002.
Eu conferi todos os valores de p e deixei como padrao de fabrica apenas liberando para poder aumentar a velocidae mas continuou a mesma coisa, tb.
Marcio
« Resposta #196 Online: 19 de Abril de 2010, 19:37 »
Suponho que está usando o CFW10
Procure no manual um parametro que se chama " frequencia de enfraquecimento de campo" e veja o valor que está.
Por exemplo, se estiver em 60Hz, aumente para uns 200Hz e experimente.
Offline cientista13
« Resposta #197 Online: 19 de Abril de 2010, 20:49 »
Só por curiosidade este novo motor é de que potencia? e o inversor é para quantos amperes?
Offline Márcio
« Resposta #198 Online: 19 de Abril de 2010, 23:05 »
Inacio O motor é 0,75cv e o inversor para 4A
Fabio sim é o cfw10 irei ver isso.
Offline Márcio
« Resposta #199 Online: 20 de Abril de 2010, 19:04 »
Ola Fabio!
Eu fiz esta alteração como voce comentou estava em 60hz mesmo .
Colocando em 200hz acontecia algo estranho qdo o motor estava girando e atingia 170hz ele começa a peder força e ia rodando bem devagar, mas nao desligava, o melhor que consegui foi deixar o valor de enfraquecimento em 150hz e a velocidade maxima que aceitou tb foi os mesmos 150hz.
Houve uma melhora pois não esta desligando mais, mas eu gostaria de chegar em 300 pois ja vi alguns colegas com o memso motor e inversor usando esta velocidade.
Por enquanto obrigado a todos que deram dicas, vou continuar tentando por aki.
Márcio
Offline cientista13
« Resposta #200 Online: 20 de Abril de 2010, 23:24 »
Marcio
Quando se carrega os parametros de fábrica (P204=5) tem alguns parametros que não retornam ao valor de fábrica, veja as notas na página 11
entre eles tem:
P145 (Freqüência de Início de Enfraquecimento de Campo)  aqui vai a frequencia nominal do motor (aquela que tá na tabelinha do motor)
P156 = 1,2 X P295 (Corrente de Sobrecarga do Motor)
P169 = 1,5 X P295 (Corrente Máxima de Saída)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #201 Online: 22 de Abril de 2010, 09:51 »
ola, aumente um pouco a rampa de aceleração e remova a ventoinha do motor.
pode trabalhar sem ela, ja que o motor trabalha com uma corrente bem baixa e nem precisa refrigeração.
Offline Rudy Egon Piassetta
« Resposta #202 Online: 10 de Maio de 2010, 03:55 »
E se quiser, tenho uma BOB para 5 eixos, acionamento de três relés e saída analógica 0 a 10V para inversores
Legal essa placa, quanto você está pedindo? tem a pronta entrega?quanto fica o frete pra 80050350?
Abraço,
Rudy
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #203 Online: 21 de Julho de 2010, 20:25 »
Boa noite
Fabio
por enquanto so fazendo cotação...
Quanto custa uma placa Bob para 3 eixos com controle de pwm e dois reles de saida ou 3
Angelo
« Resposta #204 Online: 21 de Julho de 2010, 21:01 »
Angelo,
Te mandei uma MP
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
« Resposta #205 Online: 08 de Março de 2011, 20:01 »
Boa noite, sou novo por aqui.
Pretendo montar um torno com inversor no spindle.
Minha dúvida é a seguinte:
Na usinagem em torno com comando Fanuc, Siemens e outros, com a programação ISO é possível usinagem com Velocidade de Corte Constante, resumindo a máquina sempre mantem o corte constante na aresta da ferramenta.
Para isso seu spindle varia a rotação em consequencia do diâmetro (menor diâmetro = maior rotação e maior diâmetro = menor rotação.)
Então gostaria de saber se é possível fazer esse mesmo trabalho no Mach3 Turn?
« Resposta #206 Online: 08 de Março de 2011, 20:21 »
Sim, acredito que seja possível sim...
Se não me engano usa-se um comando G96 Sxxx para ajuste da velocidade de corte constante.
Para cancelar, se usa G97 e para limitar a rpm se usa G48 Sxxx onde xxx é a velocidade que se deseja limitar (por exemplo G48 S1000 irá limitar a 1000 rpm - se coloca este comando antes do G96)
Offline Eneias Eringer
« Resposta #207 Online: 08 de Março de 2011, 20:23 »
Da uma olhada nesse video:
Torno CNC Retrofit
e neste topico!!!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7673.0.html
« Resposta #208 Online: 08 de Março de 2011, 20:34 »
BGO,
desculpe - o comando G48 se coloca depois de G96...
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #209 Online: 09 de Março de 2011, 10:38 »
Obrigado pela informação, logo mais vou testar essa programação.
